Baz Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 Hello. Depuis quelques temps j'ai remarqué des vibrations bizarre au niveau du moteur. Je pensais que c'était la boite, mais après réfaction de celle ci le problème persiste et est devenu pire. Les vibrations se produisent a tout régime (plus ou moins fort en fonction du régime), a l'arrêt, ou en marche. Ca fait un bruit sourd. On a l'impression que des pièces s'usinent dan le bas moteur. Les compressions sont homogènes (11 bars). Par contre j'ai constaté un jeu étrange sur le volant moteur, en effet je peux bouger celui çi a la main sur 3cm, alors que pour les tourner il faut une clé. Voici une vidéo du problème : ici. Cela me semble très étrange. Qu'en dites vous ? Citer
Phil Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 Par contre j'ai constaté un jeu étrange sur le volant moteur, en effet je peux bouger celui çi a la main sur 3cm, alors que pour les tourner il faut une clé.Tu as essayé la même chose côté poulie (après avoir enlevé les courroies) ? Citer
Ranchero Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 (modifié) heuuu il me semble voir le damper bouger d'avant en arriere sur la video la flexplate doit pas bouger comme ca ya un blem arrete de faire tourner le moulin et vérifie tout ca Modifié le 26 août 2008 par Ranchero Citer
French Riviera Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 (modifié) Fait tourner le moteur(pas longtemps) après avoir enlevé les courroies;çà éliminera déja la pompe à eau,la direction assistée et l'alternateur. Par contre j'ai constaté un jeu étrange sur le volant moteur, en effet je peux bouger celui çi a la main sur 3cm, alors que pour les tourner il faut une clé. Il bouge en meme temps que le damper ? Normalement il est vissé sur le vilebrequin;je crois que tu est bon pour redéposer la boite pour vérifier çà. Si t'as besoin d'aide... Modifié le 26 août 2008 par French riviera Citer
Ranchero Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 regarde la video jusqu'a la fin tu va voir comment il fait bouger la flexplate! Citer
Baz Posté(e) le 26 août 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2008 A noter que les courroies sont démontées quand je manipule le flexplate. J'avais essayé de faire pareil sur le damper, mais comme le diamètre est plus petit et qu'il y a moins de prise, je n'ai pas réussi a le bouger. Demain je ferai tourner le moulin a vide (sans boite, ni accessoires). Citer
Baz Posté(e) le 26 août 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2008 Fait tourner le moteur(pas longtemps) après avoir enlevé les courroies;çà éliminera déja la pompe à eau,la direction assistée et l'alternateur. Déjà fait, il n'y a pas de différence ... Citer
French Riviera Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 Oui,j'avais pas regardé en entier Je veux pas te faire peur;mais si ce n'est pas le volant moteur qui est desserré ,je ne vois qu'un probleme de vilebrequin Citer
Ranchero Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 (modifié) le cameraman a abusé du houblon et tremble beaucoup ca aide pas a cerner le blem!!!! Modifié le 26 août 2008 par Ranchero Citer
Baz Posté(e) le 26 août 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2008 Oui,j'avais pas regardé en entier Je veux pas te faire peur;mais si ce n'est pas le volant moteur qui est desserré ,je ne vois qu'un probleme de vilebrequin Je suis assez d'accord avec toi. tu me prête ta chèvre ? Citer
French Riviera Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 Pas de PB.Je te l'amène quand tu veux. Tu peux enlever le carter sans déposer le moulin ou çà passe pas ?? Citer
Baz Posté(e) le 26 août 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 26 août 2008 Je crois que ça ne passe pas ... Citer
Invité AmericanIsland Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 J'ai déjà vue ça sur une ponpon .... avec un Vilo casser J'espère que c'est pas le cas pour toi .... ta pression d'huile t'aurais normalement alerter d'un problème (ça dépend où il est cassé) Citer
Fanamc Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 (modifié) Hey, le converto n`est plus fixé sur la flywheel ça tourne pas séparemment ce truc Modifié le 26 août 2008 par Fanamc Citer
Jean-Philippe Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 Hello Vidanges l'huile et regarde s'il y a de la limaille, car si le vilo est vraiment cassé, ça pourrait en faire pas mal je pense. En terme de pression d'huile, ça donne quoi au tableau de bord ? Citer
Ranchero Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 (modifié) apres avoir vidangé dépose le carter et inspecte le bidule! et si tout est ok depose de boite pour inspection mais je persiste a dire que le damper bouge d'avant en arriere et donc comme joe casse de vilo Modifié le 26 août 2008 par Ranchero Citer
Fanamc Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 ..............coudonc criss, l`avez vous regardé jusqu`au bout le film ? Citer
Ranchero Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 oué m'fi on là r'gardé!!! jusqu'ou bout!!!! Citer
Fanamc Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 T`as pas remarqué que la flywheel est séparé du converto ? Citer
Ranchero Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 (modifié) je re regarde!!!! mais c'est po facile avé l'aute qui film et qu'a la tranblotante !!!! édit: arf oué le converto y bouge po quand y touche la flexplate bon bhé dépose directe de la boite boite et hop Modifié le 26 août 2008 par Ranchero Citer
Jean-Philippe Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 Quand tu roules, l'auto accélère normalement ? Pas d'impression de manque de puissance ? Citer
Invité AmericanIsland Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 T`as pas remarqué que la flywheel est séparé du converto ? <{POST_SNAPBACK}> Je pense que Baz a fait cette vidéo quand il as remonter ça boite avant de mettre les boulons entre le convertisseur et le flywheel B) Baz tu confirme ? Citer
Ranchero Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 Je pense que Baz a fait cette vidéo quand il as remonter ça boite avant de mettre les boulons entre le convertisseur et le flywheel Baz tu confirme ? et mais si y dit rien pfffff c'est pas du jeux!!!!!! bhé donc pitet quand meme le vilo B) Citer
JFKen Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 La vibration, c'est la puissance de la funk peut être... Mais< c'est chelou cette désolidarisation du converto en effet B) Citer
Fanamc Posté(e) le 26 août 2008 Signaler Posté(e) le 26 août 2008 Je pense que Baz a fait cette vidéo quand il as remonter ça boite avant de mettre les boulons entre le convertisseur et le flywheel Tu rigoles ? B) Citer
