Eagle1_77 Posté(e) le 19 juin 2009 Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 scoubidou a dit : Je lis tous les postes et je me dis: - Trop d'huile qui arrive ok, mais sa n'explique en rien la fuite, un moteur est sensé être étanche, tu ne devrais en aucuns cas avoir de l'huile sur tes cylindres, une trop grosse quantité d'huile ferait que ta voiture fumerait et elle sentirait l'huile, mais point, jamais elle ne devrait fuir... - Peux tu nous remettre les photos du passage d'huile et la photo de ton joint de culasse, car j'ai tout de même l'impression qu'il manque des trous...!!? - Ton moteur est il d'origine? Si non, fais nous la liste des pièces que tu as mis. D'accord avec scoubidou, ton joint de culasse, tu es sur du model ? les passages d'huile sont percés dans le joint de culasse et par rapport aux exemples vu chez summit, il manque des trous. Citer
scoubidou Posté(e) le 19 juin 2009 Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 je pense aussi, se qui ferait que l'huile monte, mais rencontre un obstacle entre autre le joint de cucu, avec la pression l'huile s'échappe entre la culasse et le joint, de l'huile arrive sur tes cylindre et le tout repart par l'échappement... je ne vois que sa... Citer
French Riviera Posté(e) le 19 juin 2009 Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 Si j'ai bien compris,l'huile n'arrive au haut moteur que par les tiges de culbuteurs qui sont creuses(diamètre plus important qu'a l'origine).Pour mémoire pompe à huile neuve mais d'un débit identique à l'origine. Elle redescend forcément par un passage dans la culasse(donc par le joint)qui doit se trouver à un point bas de la culasse(si on ne veux pas remplir les cache culbus...). Il faut identifier formellement le trou de passage d'huile dans les 2 culasses et dans le bloc pour être sûr qu'il y a bien un trou correspondant dans le joint de culasse(je suppose que les vieux joints sont à la poubelle depuis longtemps). Au vu de la fuite,si c'est la PCV,elle n'aspire pas que des "vapeurs" d'huile Si çà venait d'une fuite au joint de culasse,je ne pense pas qu'il y aurai de l'huile au niveau du carbu. Citer
PRO-V8 Posté(e) le 19 juin 2009 Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 French riviera a dit : ..........Elle redescend forcément par un passage dans la culasse(donc par le joint).................. pas forcément par le joint, chez PONTIAC les trous pour la redescente d'huile sont à cheval sur le joint coté valley pan. c'est un peu "batard". moi j'usine les joints pour faciliter la redescente d'huile AVANT APRES Citer
French Riviera Posté(e) le 19 juin 2009 Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 C'est comme çà ? ou il faut que le niveau monte plus dans les cache culbus pour atteindre le passage d'huile ? huile.bmpFetching info... Citer
Baz Posté(e) le 19 juin 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 Oui, c'est a peu près ça sauf que la pente commence plutôt vers le milieu de la culasse (il y a toujours de l'huile qui stagne par là). La pompe a huile est sensé être une "high pressure", c'est celle là. Concernant la fuite externe ou pourrait penser qu'elle vient du joint du cache culbuteur gauche, a l'arrière, ou alors du joint du valley panel, également a l'arrière, et que pas gravité ca coulerait jusque sur l'échappement. Malheureusement je n'ai pas vu de trace d'huile a ces endroits .... Citer
Baz Posté(e) le 19 juin 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 strato17 a dit : moi j'usine les joints pour faciliter la redescente d'huile Je devrais peut être faire ça aussi ... En attendant je vais commander un kit de joints haut moteur .... (Fel-Pro HS8719PT) Citer
Tbird61 Posté(e) le 19 juin 2009 Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 a t mis ton circuit d'huile sous pression a la perçeuse si oui tu sais le faire , alors maintenant que c'est démonté tu le refait et tu verra deja par ou ça gicle une telle quantité d'huile dans des cylindres ne vient pas d'une petite fuite de retour, c'est sous pression Citer
Baz Posté(e) le 19 juin 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 scoubidou a dit : - Ton moteur est il d'origine? Si non, fais nous la liste des pièces que tu as mis. Le circuit d'essence n'a pas changé (pompe meca + carbu holley) l'allumeur avait été refait en 2006 (juste le jeu longitudinal de l'axe repris avec des cales). Majoritairement ce sont des pièces d'origine -kit de joints Fel-Pro -paliers/cousinets sealed power/clevite 77 -poussoirs Sealed power -Ressorts de soupapes Sealed power -Soupapes d'échappement clevite 77 -Chaine de distribution Cloyes (ici) -capteurs pression d'huile et température de flotte Standard Motor Product -Démarreur remanufacturé -Vlave PCV Pièces "perfo" : -Kit visserie ARP -Pompe a huile+ tige d'entrainement Melling (ici) -pompe a eau est une high volume en alu Milodon (ici) -Arbre a cames Comp Cams 51-229-3 -Tiges de culbuteurs Proform Machining: -équipage mobile équilibrées -culasses testée puis surfacées (plan culasses et échappement) -paliers d'arbre a came remplacés Citer
Baz Posté(e) le 19 juin 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 Tbird61 a dit : a t mis ton circuit d'huile sous pression a la perçeuse si oui tu sais le faire , alors maintenant que c'est démonté tu le refait et tu verra deja par ou ça gicle une telle quantité d'huile dans des cylindres ne vient pas d'une petite fuite de retour, c'est sous pression tu veux dire que je fais ça sans les culasses ? Ca va sortir par les poussoirs. Plutôt avec les culasses/tiges, mais sans la pipe d'admission ni le valley panel. Je l'avais fait par deux fois auparavant. Une fois le moteur sur le bâti, et une autre fois avant le démarrage. Citer
French Riviera Posté(e) le 19 juin 2009 Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 Trop de débit d'huile avec les nouvelles tiges de culbuteur ?le retour d'huile n'est plus adapté;après tout,tu n'avait pas ce problème avant leur remplacement . Citer
Baz Posté(e) le 19 juin 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 Certes, mais les passages dans les poussoirs, ou les culbuteurs sont les mêmes. Et puis c'est pas ça qui ferait qu'il y ai de l'huile dans les chambres de combustions .... Citer
Tbird61 Posté(e) le 19 juin 2009 Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 Baz a dit : Certes, mais les passages dans les poussoirs, ou les culbuteurs sont les mêmes. Et puis c'est pas ça qui ferait qu'il y ai de l'huile dans les chambres de combustions .... en effet !! Citer
Tof Posté(e) le 19 juin 2009 Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 Bonjour , je viend de me torcher les cinqs pages de retard sur ton problem et je doit dire que cela fait chier mais tu à les meilleurs cerveaux au pres de toi donc quel que soit le cas ne t'affole pas cousin !!! Citer
Baz Posté(e) le 19 juin 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 Merci camarde. French riviera a dit : Je vais dire une connerie: C'est la pompe à essence qui est poreuse et au lieu d'envoyer de l'essence dans le circuit d'huile(ce qui se passe d'habitude)elle envoie de l'huile dans le carbu. Le filtre a essence (transparent) est clean, il n'y a pas de trace d'huile ... Je viens de commencé a nettoyer les plans de joint sur le bloc et les culasses. Je mettrais en pression le circuit d'huile une fois les culasses remontées , on verra bien .... Citer
Tbird61 Posté(e) le 19 juin 2009 Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 NON mets sous pression culasse demonté juste pour voir par ou ça sort Citer
Baz Posté(e) le 19 juin 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 Ha ok. Ben normalement c'est pas les poussoirs .... Citer
French Riviera Posté(e) le 19 juin 2009 Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 Sans les culasses ni les tiges de culbuteur,l'huile n'arrivera...pas plus haut que les poussoirs,puisqu'il n'y a pas de passage dans la culasse. Citer
Baz Posté(e) le 19 juin 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 Ou par l'allumeur a la limite ... De toute façon ça coute rien d'essayer ... Citer
Eagle1_77 Posté(e) le 19 juin 2009 Signaler Posté(e) le 19 juin 2009 Culasses démontées, dés que tu va faire tourner la pompe, toute l'huile va alimenter l'aac puis le vilo et elle va essayé de monter dans les poussoirs mais comme il ne sont pas maintenus par les tige de culbu et les culbus, la pression ne montera pas. Tu ne verifieras rien à mon avis. Il vaut mieux que tu reculasses meme sans serrer au couple et tu remontes les tiges de culbu et les culbu. La, tu pourras essayer avec un amorceur de pompe si tu en as un sinon au demarreur mais il faut être 2 à moins d'une rallonge pour que tu puisses démarrer tout en regardant. Pour l'avoir fait avec mon bloc, avec l'amorceur, avec culasses montées, seules les premiere tiges giclent de l'huile. Celle les plus éloignées ne giclaient rien. Manque de pression. Il a fallut que je démarre le moulin pour tout huiler. Citer
Baz Posté(e) le 20 juin 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juin 2009 Ha bon, quand je l'avais fait, ça coulait a tous les culbuteurs (faiblement c'est vrai). Citer
Tbird61 Posté(e) le 20 juin 2009 Signaler Posté(e) le 20 juin 2009 c'est une évidence que l'huile va sortir par les passages prévues,mais l'idée est de voir si il y a un passage imprévu !! de toute façon a la perceuse , ça va pas "pisser loin" tu ne risque rien du tout. je reste coincé sur ma première impression autant d"'huile propre ne peut pas venir d'un leger pb d'etancheité (queue ou segment). Citer
maltoch51 Posté(e) le 20 juin 2009 Signaler Posté(e) le 20 juin 2009 étant moi même propriétaire d'une firebird pourvue d'un bloc ....je suis le problème de baz depuis le début .... j'aurais jamais pensé qu'il rencontrerait ce genre de soucis vu le sérieux de son remontage..... perso j'ai refait mon bloc sans pour autant déculasser car mes compressions étaient bonnes... j'ai changé ma chaine de distrib, ma pome à huile, refait mon hei et mon carbu.... et là, je sèche sur le sujet .. ce que je pensais au départ : vibrations = pas d'étincelles sur une ou plusieurs bougies ....forcément....les bougies claquent l'une après l'autre vu que les cylindres sont gorgées d'huile.... par ailleurs, le liquide qui coule par le collecteur sur la vidéo est semble-t-il de l'huile....en est tu certain ?...je récupérerais ce liquide qui coule et j'essayerais d'y foutre le feu dans un récipient pour se donner une idée de sa concentration en huile/essence/flotte !!! il serait intéressant que tu nous dises si ton huile est propre .... tes tiges de culbu sont peut-être en cause ?! remets les anciennes pour le prochain démarrage.... et puis j'essayerais un autre carbu stock pour être certain que c'est pas lui qui déconne et fou la merde!!! je peux te prêter un système 2 bbl (pipe + carbu refait à neuf).....pour vérifier avec du matos vérifié tournant.... certains penseront que ce que j'évoque n'a aucun rapport ....mais franchement il faut bien s'orienter vers des réponses bizarres et à côté de la plaque vu que son soucis l'est aussi.... en plus, je pense bien connaitre le 301....et si j'avais une explication rationnelle .... on peut éliminer le calage de la chaine de distrib (un cran à l'ouest, ça se loupe pas) , le hei (il tourne et est refait à neuf + nouvelle tige de pompe à huile), la pompe à huile (bonne pression) et les joints de queues de soupape (même si ils avaient disparus , ça aurait pas merdé aussi vite au niveau du moteur) et le réglage des culbus (un sourd trouverais l'orgine du bruit sous les caches culbus).... j'ajouterais que ma lecture au ralenti du dépressiomètre tourne plus vers 20hg....toi tu as plutôt 17 (certainement à cause de l'aac) en gros....tu retrouves le même soucis qu'avant la réfection du moteur ou pas ? Citer
Baz Posté(e) le 21 juin 2009 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2009 maltoch51 a dit : par ailleurs, le liquide qui coule par le collecteur sur la vidéo est semble-t-il de l'huile....en est tu certain ?... Certain, de l'huile toute propre. Citation il serait intéressant que tu nous dises si ton huile est propre .... Pour ce que j'ai vu oui. Citation j'essayerais un autre carbu stock pour être certain que c'est pas lui qui déconne et fou la merde!!! Il date de 2005 (acheté neuf), et je l'ai refais l'année dernière. Citation en gros....tu retrouves le même soucis qu'avant la réfection du moteur ou pas ? Je n'ai pas eu cette impression, mais vu que le moteur ne tourne pas correctement je ne peux rien dire .... Citer
Le Go 51 Posté(e) le 21 juin 2009 Signaler Posté(e) le 21 juin 2009 je ne vois pas comment le carbu pourrais faire remonter de l'huile ... je ne vois vraiment pas par ou d'autre que par le joint de culasse l'huile pourrait passer . Citer
