Voilà...alors que je rentrais chez moi avec Titine un bruit inquietant se fit entendre... B) .........scrounch scrounch scrounch scrouhch scrounch...... B) ......bilan...roulement de roue avant gauche nické... ;) ...le blème c'est que, bien sûr, je dois participer au meeting de Valras(34) Samedi et... :wub: ...encore une fois ça va être chaud d'y être à temps... ;) ...donc je lance un appel solanel... :D..à toute personne ayant dans ses fouilles des roulements pour Olds 442 de 73'... :deprime: ...merci d'avance...;)
Ce roulement extérieur (ref AC Delco 7450627) est commun à presque toutes les compactes et mid-size GM des années 70, à savoir :
- Buick Skylark, Century et Apollo
- Chevrolet Chevelle, Camaro, Nova, Monte Carlo
- Cadillac Seville
- Oldsmobile Cutlass et Omega
- Pontiac Ventura, LeMans et Firebird
Il doit donc être en stock chez quasiment tous les vendeurs de pièces US, et avec un peu de chance chez les proprios de Camaro / Firebird, nombreux sur ce forum et d'autres, et aussi sur la région (PACA et Languedoc).
Un colissimo c'est 48h donc dépêche-toi :D
...ok je vais chercher...merci mon Phil... ;)
French Riviera>>...impossible finance face à cet imprevu pour changer les 4... :deprime: ...donc je pare au + pressé pour éssayer d'être présent ce Samedi à Valras... :Dé
Et les spécialistes du roulement n'en auraient pas en stock ? Suffit de trouver les côtes exactes, non ?
...HAAAAAAAA !!... je le savais !!! :D ...que grace à vous je le toperais dans les temps...:deprime: ...bon ben je crois que je vais aller me taper un Kilo de moule de Bouzigues à la sauce Sétoise demain... ;) ...merci les gars :wub:
Invité AmericanIsland
DUBOIS AD (Distributeur SKF)
277 rue de L'Industrie
34070 MONTPELLIER
Téléphone:	04 67 06 01 01
Bearing wheel Outer :
Cone Length=0.475"
Bore=0.75"
Outer Diameter=1.781"
Width=0.61
Stand Out=0.135"
Cup Length=0.475"
Cone Radius=1.046
Bearing wheel Inner :
Cone Length=0.465"
Bore=1.25"
Outer Diameter=2.328"
Width=0.625
Stand Out=0.16"
Cup Length=0.465"
...bon ben au final je les aient commandé chez "Orefi Kornstein" ;) ...tout près des "Ets Dubois" à Montpellier...je les auraient demain... :(
" Orefi Kornstein " ... parce que pour toi , l'Alsace , c'est prés de Montpellier ??? ;):(
allez Ricky , bon courage pour cette nouvelle aventure automobile :wub::blink:
Demain nouveau topic avec des billes et des rouleaux de partout dans le garage !
scrounch scroucnh trepass et BANG :(
comme il y avait apparemment de la graisse , s'il a pété , c'est qu'il était trop serré ...
j'espère que tu sais comment on règle le serrage de l'écrou de roue ?
n'écoutes pas ces soi-disants pros qui te disent de sortir le Chilton, dans lequel il est inscrit qu'il faut serrer l'écrou à la clé dynamométrique jusqu'à une valeur X , et puis desserrer jusqu'à ce que tu rencontre un trou pour placer la goupille ...
tout ça , c'est de la foutaise !
écoutes plutôt tonton Baron , le celui qui doit aussi bientôt remplacer ses roulement extérieurs , parce qu'ils étaient trop serrés eux aussi , et qui sait comment qu'on fait ...
tu remontes tout dans l'ordre , tu serres l'écrou jusqu'au bout sans trop serrer . tu serres bien la jante sur le moyeu et tu prends la roue en haut et en bas , à deux mains , comme si tu embrassais Jane Russell dans "Certains l'aiment chaud" , la roue doit présenter un jeu , ça doit faire un très léger "clonk-clonk" ( comme quand si tu embrasserais Jane Russell maintenant , vu qu'elle doit avoir une dent tous les 6 mètres ) .
quand tu as un jeu perceptible mais très minime dans la roue , tu mets la goupille ( faut jouer un peu avec l'écrou , parfois , toujours en desserrant si possible ) , et tu re-vérifies le jeu ...
Yes ?
kapitsch ?
TSHAW !
Oncle Baron ( le celui qui passe de surprises en surprises sur sa "Chevelle" :( )
Modifié par le Baron
Hehehe mon JFKen... :blink: ...demain ça va le faire... :wub: ...faut que je pense juste à refiler les roulement usés à ma femme... ;) ...de jolies bagues ça lui fera... :(
