Tof Posté(e) le 19 novembre 2008 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2008 Bonsoir , Jetons nous dans le contexte , ford falcon > madmax > boost comprésseur a la demande . La question est le comprésseur a la demande est il un fake ou pas ? Ce que je sais : Citroen avait dans le temps développer un compresseur à commande electrique sur un model de Ds ... Avec ceci comme explication ... "Après recherche il sagirait donc d'un compresseur constantin (il n'y a plus la plaque dessus); probablement monté sur les DS car la poulie de transmission est débrayable (option uniquement sur DS?). " Donc cela peut se faire . Ce que je ne savais pas c'était cela ... a écouter plus qu'a regarder Dans cette exemple on entend bien , meme tres bien qu'il ne se produit aucun changement de fonctionnement entre avant et apres enclechement , on entend que dalle du "clapclap" significatif des compresseur . J'en conclu et pour moi cloturer le débat que le comprésseur utilisé dans madmax est bien entendu un fake mais qu'avec l'exemple on comprend mieux l'entourloupe , c'est un moteur electrique qui entraine la courroie qui elle meme entraine un axe qui tourne dans le vide point barre . Citer
STG Posté(e) le 20 novembre 2008 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2008 se montait aussi sur les Peugeot 203 Citer
Cal3b Posté(e) le 21 novembre 2008 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2008 Je crois uqe plus simplement les scénaristes ont mélangés deux choses pour 2 raisons : - l'un est connu et pas l'autre : --> le kit NOS est relativement connu en France --> le blower est inconnu les deux produisent un effet similaire : augmenter le rendement du moteur. Seulement là, on est au ciména et l'action de l'un se voit, alors que l'autre non : comment faire comprendre au public que Max énervé = Max qui fout un coup de booster a sa voiture alors que le kit NOS est invisible sous le capot et que le fonctionnement du blower est impossible à filmer. La solution est de mélanger les deux : - le blower se voit ( alors que filmer la jauge de nitrous dans le coffre ça aurait fait un peu bizarre ) - le NOS doit être actionné à la main et peut être mis en parallèle avec à la fois un insert cinématographique et une émotion. C'est vrai que je ne m'était jamais posé la question. Ce serait peut être possible assez simplement sinon de faire un blower manuel en faisant tourner la courroie du blower sur un axe libre qui serait, à l'aide d'un commutateur électrique, mis en prise. Mais faut du matos solide pour encaisser le choc, non ? Citer
