Silent bloc souple ou RIGIDE ?
Je dois refaire l'ensemble silent blocs des rears controls bars et ceux du pont !
Les barres longue sur ma chevelle 66, sont équipées de silent bloc souple mais certaines annonces de pièces sur Ebay, propose de les passer en rigide voici les images:
Voici les Barres d'origines :
Voici un premier kit pour les "lower barres de type rigide (les longues fixées à proximité des roues et vers l'extérieur du pont !)
Commentaires du vendeur:
they replaced the oem rubber bushings,they prevent binding & wheel hop &
increase traction,twisting of the controll arms is eliminated.
Un autre vendeur avec des pièces summit:
These rear control arm bushings from Competition Engineering eliminate the twist and play found in factory control arms, and help stop wheel hop. They are machined on a CNC lathe from 6061-T6 aluminum, and can handle any abuse the motor can give them.
Pour le nez de pont ou il y a 2 silent blocs, j'opte pour cela en polyuréthane:
J'ai aussi vu des truc ajustable, quel en est l'utilité ?
Merci à ceux qui pourront me conseillé dans ce domaine ! :wub:
Modifié par Olds 60's
ah il semblerait que personne n'ait d'idée la dessus, je pense que je vais faire confiance à la généralité, c'est à dire rester sur du SOUPLE § merci quand même d'avoir au moins lu le post ! :megatop:
Ca dépends principalement de l'utilisation du véhicule;en competition il faut de la rigidité, en usage "normal" une certaine souplesse est plus agréable.
Plus c'est monté rigide,plus la caisse souffre...
