Kick Down enclanché en permanance
Je passe à 2eme à 4500 RPMS en conduite sauvage.
et avec l'autre boite ca passais a combien?
pas sur pour le converto mais je dirais dans les 3400/3600rpm toute facon regarde a combien envoie la pipe d'admin et tu aura le stall speed du converto :blink:
l'autre boite avais eu quelques modiff, réglage :deprime: pour le drag
que ce soit un holley ou un edelbrock ils vendent le raccord ou extension pour le kick down mais bien sur ils le vendent a part :deprime: pas en meme temps du coup si tu fais pas gaffe faut recommander :blink: ce qui m'est arrivé OF COURSE ;);)
Je viens juste de tomber sur le sujet ... ton problème est tout a fait normal ...
Ta Fox est équipée d'origine d'un carbu 2v ... la tringle de kickdown correspond a la position du levier des papillons sur le carbu. Comme la tu as un carbu 4v ... le levier est positionné plus loin, donc forcément, la tringle est trop courte.
Tu as un carbu Holley ... il te faut cette pièce :
#20-41 Kickdown Lever Extension
Et selon ton carbu, il te faudra aussi le ressort de rappel et sa platine (#20-60 ou #20-91).
moi , je capte rien du tout ...
Normal , on parle pÔ de voitures sur ce topic ... :sweatingbullets:
:sifflement:
TSHAW !
Uncle Baron ( le celui qui GM roulzzz )
c'est super facile de faire une tige maison voir tout simplement souder une ralonge sur celle qui est trop courte :sweatingbullets:
Merde ... c'est vrai qu'elle est haute celle-la, ça va jouer ...
Bah kit Lokar alors, je vois que ça ... ou du fait maison ...
Oui :sifflement:
Car pour le fait maison je ne vais pas avoir le temps :sweatingbullets:
va néttoyer les traces d'huile laisée par ta caisse ou tu te gare toi!!!!! :sifflement::sifflement:
ford power!!!!!!!!!!!!!!!!!
huile minérale , même base que le macadam , m'en fous , ça se résorbe tout seul ...
roule bio , moi , mÔssieur :sweatingbullets:
TSHAW !
Oncle Baron
  • Il y a 3 semaines...
et ma ford encore plus éco, le seul liquide qu'elle perd c'est la condensation du pot ;)
Sinon pour la tige, je ne me souviens plus ou mais sur le forum il y avait des photos de tige maison.... et le résultat est le même !!! Puis si tu as pas le temps tu peux toujours la virer et l'envoyer à tonton phil qui sevfera un plaisir de la souder ;):)
Moi j'ai pas mon poste à souder ici :angry2:
